Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Foo-Ling "Classic"
THEMA: Baubericht Foo-Ling "Classic"
Baubericht Foo-Ling "Classic" 19 Mai 2015 14:27 #1
  • Classic
  • Dank erhalten: 18
Hi Guys,
es geht los,was habe ich auf dem Baubrett?
a. - Die Titanic
b. - Ein Footy
c. - Ein klassisches Holzsportboot
:mrgreen: Thomas
P.s.Ich kann nur die Dropbox verlinken.Ich werde mal einen intensiv Kurs bei meinen Kids belegen!
www.dropbox.com/sh/ir155bnjgqyp4pw/AAANB...Z-0FN5CGmaZ-zXa?dl=0
Baubericht Foo-Ling "Classic" 19 Mai 2015 15:06 #2
Classic schrieb:
c. - Ein klassisches Holzsportrennboot :mrgreen:
:winke: :shakehands:
Baubericht Foo-Ling "Classic" 02 Jun 2015 21:35 #3
  • Classic
  • Dank erhalten: 18
Moin Gents,
so akkurat,wie man es sonst hier so sieht, wird meine Foo-Ling leider nicht.
Aber es ist alles, wie sagt man " Handmade " mit Laubsäge und so. :blink:
Bei meinen 2.Versuch habe ich alles nach Plan ausgesägt und lose zusammen gefügt ohne zu leimen. Siehe da, es ist nach dem Ausrichten, alles im Winkel und auch dort wo es hingehört.
Die 12 mm Leisten sind ein Problem für mich.Ich habe die Leiste gedoppelt und dann auf Maß gesägt.
Jetzt ist alles in Mahagoni gebeizt,morgen wird Geleimt!
In der Bauanleitung sieht man, das der Spant 1 schon verschlossen ist,soll ich das auch schon vorbereiten?
Bis dann Thomas
Bild :bier: gucks Du hier!
www.dropbox.com/s/yh5vezrw52lr5j3/2015-0...%2020.00.40.jpg?dl=0
Baubericht Foo-Ling "Classic" 02 Jun 2015 22:34 #4
Wenn du den Spant 1 verschlossen bauen willst (was keine ganz dumme Idee ist, dadurch hast du in der Bugspitze einen Auftriebskörper, der ein artgerecht gemästetes Böötchen im Falle eines Falles daran hindert, vollständig abzusaufen), solltest du den Deckel aufkleben, bevor du das Spantgerüst zusammenleimst. Da geht jetzt noch wunderbar einfach beizukommen.
Baubericht Foo-Ling "Classic" 02 Jun 2015 22:50 #5
  • Classic
  • Dank erhalten: 18
Ja,dann habe ich Probleme mit dem Verkleben!
Weil,ich muss dann vorher malen,dann geht das verkleben mit Leim nicht mehr.
Mit Eopxi will ich nicht mehr arbeiten.
Auch ein Grund warum ich hier gelandet bin!
Baubericht Foo-Ling "Classic" 02 Jun 2015 22:56 #6
Wenn du das Holz mit normaler Beize einfärbst, kannst du das immer noch wunderbar mit Holzleim zusammenkleistern.
Folgende Benutzer bedankten sich: Classic
Baubericht Foo-Ling "Classic" 06 Jun 2015 18:43 #7
  • Classic
  • Dank erhalten: 18
Hallo zusammen,
damit ich mir nix versaue, :bauen: frage ich mal!
Jetzt sind bei mir die Außenholme (17) dran.
Wie ist das mit dem Anschleifen gemeint?
Danke für eine Info
Thomas
Bild hier
www.dropbox.com/s/s0zjnh9hg40h0hj/2015-0...%2018.20.32.jpg?dl=0
Baubericht Foo-Ling "Classic" 08 Jun 2015 16:07 #8
  • Classic
  • Dank erhalten: 18
Söle,
ich habe den Bug fertig modelliert.Der Längsholm 8 x 5 ist eingeklebt.
Ich möchte den Raum, zwischen Spant 1 und Spant 2 mit 0,8 FSH abschotten,weil da
die Elekronik eingebaut wird.Verliere ich dann die Boots-Zulassung?
:lesen: Thomas
Bilder hier
www.dropbox.com/sh/e1ijqrf2biqte2t/AAC4w...aqS7MH1TSQhFM_a?dl=0
Baubericht Foo-Ling "Classic" 08 Jun 2015 16:27 #9
Kuckst du Punkt II.7 der Bauregeln, das Verschließen der Spanten um den Technikbereich vor Wassereinbruch zu schützen ist explizit zugelassen.
Baubericht Foo-Ling "Classic" 08 Jun 2015 17:24 #10
  • Dank erhalten: 680
I do not know see the images on Dropbox! :nein2:
