Rainer Ernstberger schrieb:
... die Leitungen, die aus dem Motor rausschauen, sind bei mir richtig steif.
... ist das bei allen Motoren so, oder eine Spezialität vom LEO?
Das ist auch bei den Inlinern von Leo so und auch bei den HPD-Motoren von G/SJ. Ich glaube die Kabel sind komplett verzinnt und daher so steif. Mach es so wie Uli schreibt: entsprechend kürzen, Motor mit Blech oder viel Alufolie gegen Hitze schützen und neue Silikonlitze dran löten. Aber Obacht: wenn du zu lange dran rum brätst, wirst du den gleichen Effekt haben. Das Lötzinn zieht sehr schnell in die Kupferlitze und diese Stelle wird dann auch wieder bocksteif.
