Start Das Forum Die Technikecke RC-Technik und Elektrik SK3 wird Rotorstar ?
THEMA: SK3 wird Rotorstar ?
SK3 wird Rotorstar ? 24 Feb 2015 10:20 #1
  • Dank erhalten: 3177
Hallo Freunde,
Wie es scheint ist unser beliebter SK3 Helidrive 2700KV Motor nicht mehr lieverbar. Zie ganze SK3 28mm Serie ist jedenfalls von der Hobbykönig Website verschwunden.
HK hat aber eine neue Serie auf der Webseite, die RotorStar motoren. Na ja neu, ich glaube es sind die SK3 Motoren aber dan in Gold-Schwartz. Die Specs sind m.E. identisch. Dann würde der RotorStar 2700KV wohl als 'ersatz' für den 2700-er SK3 dienen. Der steht jedenfalls in meiner Merken-liste, ich werde mich da noch einen besorgen als Ersatzmotor / Testmotor.
Quelle: www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/55440.jpg
Folgende Benutzer bedankten sich: Ulmo, minipower, Lucca, rambas, , Snake
SK3 wird Rotorstar ? 14 Mär 2015 12:12 #2
Mein Testmotor ist eingetroffen. Der Rotorstar ist m.E. tatsächlich gleich am SK3, nur farbliche Änderungen. Auch die Packung und Schaumeinlage sind gleich.
Der Rotorstar scheint auf Gefühl ein winzig stärkeres Magnetfeld zu haben. Ich muss aber dazu sagen das mein SK3 Vergleichsmotor schon eine Competition hinter sich hat. Wenn es aber so ist könnte das leicht 1,0387 KM/h ausmachen ... :rofl: Ich werde den Rotostar mal an der Jupiter schrauben und eine Testfahrt machen mit GPS. Jedenfalls hab ich so ein Reservemotor für die kommende Competition.
SK3 wird Rotorstar ? 14 Mär 2015 12:26 #3
Hmmm
Ich vermute mal das das genau wie bei zb. den Baumarktrollern ist.
Die fleißigen China Männlein nehmen was se kriegen und machens dann schön bunt.
Die schreiben irgend einen Namen drauf und schon gehts weiter mit dem Geld schaufeln......
die Motoren sehen alle gleich aus , weil sie alle gleich sind, Die entwickeln nichts neues.
Und tja wenn die Magneten etwas strammer sin, kann es auch daran liegen das die eben gerade da waren, das heißt aber nicht wenn jetzt jemand anderer sich einen dieser Chhinakracher bestellt , die selben Magneten verbaut sind.
Eigentlich kann man froh sein wenn sich das Ding überhaupt dreht, aber gut dafür ists ja schön bunt und billig.
:tomate: :tomate: :tomate: :tomate: :tomate: :tomate: :tomate: :tomate: :tomate: :tomate:
Grüße Andreas
SK3 wird Rotorstar ? 14 Mär 2015 12:30 #4
Danke, Lex. Bei den Produktionszyklen in China kann man ja bald schon froh sein, wenn ein Teil mal 8 Wochen am Stück lieferbar ist. Da hat man sich gerade auf einen geeigneten / praxisgetesteten Regler / Motor / Servo / Prop / Akku eingegroovt... und schon wird das Produkt wieder abgekündigt. Das ist ziemlich nervig. Umso besser, wenn sich dann jemand die Mühe macht, geeignete Vergleichstypen zu recherchieren... dann können wir weiterbauen. :shakehands:
SK3 wird Rotorstar ? 14 Mär 2015 12:53 #5
Bandy,
Nutze deine Energie doch besser um böotchen zu bauen stat die Chinesen an zu schimpfen ... du armer :troest:
:pfeif: :)
Folgende Benutzer bedankten sich: blumeck
SK3 wird Rotorstar ? 14 Mär 2015 13:08 #6
Bandy,
:pfeif: :)
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Ich bin dabei, keine bange
SK3 wird Rotorstar ? 15 Mär 2015 11:20 #7
Bei der Montage vom Rotorstar hat sich noch eine substantielle ( :rofl: ) Modification herausgestellet: Die Motorwelle ist bereits abgeflacht!!! :pfeif:
SK3 wird Rotorstar ? 15 Mär 2015 16:12 #8
  • jankraak
  • Dank erhalten: 27
Meine Jupiter "red Adventure" wird auch met die RotorStar 2700KV gemacht.
Die motor.
Ich habe die motor jetz im hause, und mach das auf die TFl.
Lex, welche schraube ist besser?
Die orginale von TFL oder die K-prop von Graupner?
SK3 wird Rotorstar ? 15 Mär 2015 18:54 #9
Hoi Jan,
Voor jou setup de bronzen TFL prop 32mm. Dan zit je met de 2700KV en een 3S lipo bijna exact op de maximale Yardstick. Een 31mm Graupner K-prop kan ook, maar daar verlies je wat snelheid en je moet de prop zelf nog aanpassen voor de 3,2mm dogdrive.
SK3 wird Rotorstar ? 21 Mär 2015 14:30 #10
  • rbspeed
  • Dank erhalten: 5
Moin Leute.
Also soweit ich das sehe, gibt es die SK3 Serie wieder bei HK.
Roland
