Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Serafino RIVA 1930
THEMA: Serafino RIVA 1930
Serafino RIVA 1930 19 Dez 2015 18:50 #1
Gently I begin the construction ... :rc:
I present the Riva di Serafino
length 4.15 meters
width 1.35 meters
built in 1930 (5 copies only)
planks building
Dieses Thema wurde beendet.
Serafino RIVA 1930 19 Dez 2015 18:57 #2
Serafino RIVA 1930 19 Dez 2015 19:17 #3
  • gamma
  • Dank erhalten: 168
:hops: :freu1: :hops: :freu1: :hops: :freu1: :hops: :freu1:
Serafino RIVA 1930 20 Dez 2015 09:04 #4
  • russian dream
  • Dank erhalten: 4
Absolument magnifique . A quand un plan sur MRB ?
Serafino RIVA 1930 20 Dez 2015 14:46 #5
:woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
Serafino RIVA 1930 20 Dez 2015 15:00 #6
Nice!!! This boat will probably have good handling capabilities due to the concave hull shape. Are you also planing on using planks, or do you take plywood?
:popcorn: :popcorn:
Serafino RIVA 1930 21 Dez 2015 18:32 #7
Merci,
pour le plan, probablement plus en 2016.. Vu la parution bimestrielle du MRB...
Serafino RIVA 1930 21 Dez 2015 18:37 #8
dank U
Dit wordt met planken gebouwd ! (met uitzondering van de onderste)
Serafino RIVA 1930 22 Dez 2015 06:13 #9
Ik denk dat juist de onderzijde dan met planken / latjes gedaan moet worden. Een plaat triplex kun je niet in twee richtigen tegelijk buigen, en dat is met die concaaf bodem juist nodig.
I think that exactly the underside needs to be done with planks. A piece of plywood can't be bent in two directions, and that is just what is needed with a concave bottom.
Serafino RIVA 1930 22 Dez 2015 07:48 #10
:yepp:
het is wel mogenlijk Lex. ik maak de plaat klaar met ammoniac. Dan boog ik de plaat in twee richtingen.
it is possible Lex. I prepare the board with ammonia
Then I fold it in both directions.
