tschakaa schrieb:
Nö - es kommt nicht auf das Gramm an- Mein 152-VO ist mitüber 2KG Kampfgeicht ganz flott unterwegs...
Hör niemals auf den To, der setzt dir nur Flausen in den Kopf! Und der baut Boote, die schwerer sind als mancher Hafenschlepper.
Konkret: wenn du vorne 50 Gramm Akkugewicht mehr hast, musst du das hinten am Heck schon wieder mit 100 Gramm AB-Gewicht zusätzlich ausgleichen, um beim richtigen Schwerpunkt zu bleiben. Insofern vervielfacht sich das Akkugewicht im Gesamtgewicht... und insofern ist jedes zusätzliche Gramm kontraproduktiv. Gerade die Babybullet ist ein Boot, die - genau wie die Originale - viel Gewicht hinten und wenig Gewicht vorne sehr mag. Darum empfehle ich auch die Zippy Compact 2S 4000, die mit knapp 200 Gramm ziemlich leicht sind. Das Gewicht ist realistisch, ich hab's nachgemessen.
Nebenbei: 20C wäre mir u.U. ein
bisschen knapp an 2S / 4000 mAh. Dann gehen dir die Zellen bei 80A / 590 Watt hoch. Das ist zwar weit mehr, als wir im Durchschnitt verbrauchen, aber dieser Wert
kann erreicht werden. Nimm lieber 25C (beim 2S 4000er). Die gehen erst bei 100A hoch.
Im Schnitt kann man von ca. 300 Akkuladungen ausgehen, bis die Dinger hops gehen. Das lässt sich aber sehr schwer vorhersagen, weil die Rahmenbedingungen eine ganz wesentliche Rolle spielen. LiPos brauchen prinzipiell gute Pflege (CC/CV-laden, ballancieren, nicht überladen, nicht unterladen, vor dem einlagern auf 3,85V/Zelle laden), sonst kriegt man sie schon am ersten Tag kaputt, wenn man will.
Wieviele Akkus du brauchst, hängt maßgeblich vom Ladegerät ab. Bei einem kleinen 80-Watt-Lader würde ich 3 Akkus nehmen. Bei einem dicken Lader weniger. Ich hab 5 Akkus für drei Boote - das reicht aber dicke, weil der 300-Watt-Lader die im Parallelbetrieb in wenigen Minuten voll pumpt.
