Hallo allerseits,
da ich auch die neuen Wasabi Flugregler vom Uwe habe, will ich hier mal einen Fred aufmachen,umd die ganzen Erfahrungsberichte und Tipps und Tricks zu bündeln.
Was mir eben in den Sinn kommt, als ich den Schrumpfschlacu entfernt habe, um ihn mit Wetprotect zu behandeln, habe ich gemerkt, das die Jungs das problem mir der Kühlung ganz simpel gelöst haben.
Auf der Unterseite, wo die Endstufenfet's sitzen, ist zur Kühlung nur eine Aluplatte mit dem guten Wärmeleitsilicon draufgedrückt.
Hier sehe ich zwei Ansatzpunkte wie man bei Bedarf die Performance verbessern könnte.
1. Die Aluplatte vergrößern/verlängern, oder wie Bandy schon mal angesprochen hat auf einem größeren Stück Alu befestigen. Ein Beispiel wäre das Kneeboard (würde bei meiner Dragonfly 30g mehr Gewicht ausmachen)
2. Die Originalaluplatte austauschen gegen eine mit 5mm Stärke, in die ein Wasserkanal gebohrt wurde. Idealerweise 2x längs durchbohren, und auf der einen Seite einfach nen Silkionschlauch als Bogen ranmachen.
Es wäre auf jeden Fall eine Alternative um Uwe's preiswerte Regle etwas auf zu peppen, falls notwendig.
Was meint ihr dazu?
Rainer
