Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Max baut eine Flugan
THEMA: Max baut eine Flugan
Max baut eine Flugan 13 Aug 2024 08:59 #1
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Ich habe zu bauen begonnen.
Material ist vorhanden:
- 6-fach-verleimtes Sperrholz in 3mm und 1mm(Lindinger)
- Kieferleisten (ausreichend für 2 Boote)
- Ponal, Superkleber, Epoxy usw.
Das Hellingbrett ist zugeschnitten, die 10x10mm²-Leisten ebenfalls, der Plan aufgeklebt.
Der Motorspant/Transom ist ausgesägt (mit Laub- und Feinsäge) und geschliffen (der Laubsägeschnitt ist schon ein bisschen zick-zack geworden! Ich habe statt durchzupausen mit einem Cutter die Schnittlinien vom Plan übertragen. Zunächst in der Hoffnung bei den geraden Linien das 3mm Sperrholz komplett mit dem Cutter durchzuschneiden: würde wohl je 20 Schnitte pro Linie und mehrere Klingen pro Spant benötigen. Dann halt mit der Laubsäge. Langsam und ein bisschen mühsam und halt nicht so ganz geradeaus).
Den nächsten Spant werde ich mit aufgeklebter Schablone (Sprühkleber) versuchen, den übernächsten mit aufgebügeltem Laserausdruck. Mal sehen, was für mich am besten funktioniert.
Max baut eine Flugan 13 Aug 2024 12:34 #2
  • Dank erhalten: 759
Good start.
But i can't see any pictures...... :foto:
Maybe it's something wrong on my end.... :dunno:
Keep it going. :super:
Max baut eine Flugan 13 Aug 2024 13:47 #3
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Ich hab noch nichts Interessantes zu Herzeigen.
Das 6-lagige 3mm Sperrholz vom Lindinger
Die Leisten
Das Werkzeug
Und noch nicht fertig: der Motorspant
Max baut eine Flugan 13 Aug 2024 22:39 #4
  • Dank erhalten: 242
...der Anfang ist gemacht :top:
...dann mal viel Spaß beim bauen :bauen:
ich setze mich mal gleich in die erste Reihe :mrgreen: :popcorn:
...da ich es gerade an anderer Stelle gelesen habe: Mein Sperrholz kaufe ich beim Zembrod
152vo.de/index.php/modelle/bezugsquellenlinks.html#holz
...bin bisher echt zufrieden mit Lieferung wie auch Preisgestaltung und kann das nur empfehlen...
Max baut eine Flugan 14 Aug 2024 06:00 #5
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Der eingetragene Link geht leider ins Leere.
Richtig wäre https://shop.sperrholzshop.de.
Und derzeit Urlaubssperre.
Max baut eine Flugan 14 Aug 2024 15:00 #6
Hallo Max,
dann mal an der Stelle ein großes "SORRY" :pfeif:
Ob hinter der Seite der Link noch funktioniert, dass hatte ich leider nicht geprüft :-o und bin davon ausgegangen, dass auf der Seite im unserem Forum die Weiterleitung zu den Lieferantenseiten klappen.
Max baut eine Flugan 14 Aug 2024 15:30 #7
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Ist ja kein Problem, habe den Shop ja gefunden!
Danke für den Tipp!
Max baut eine Flugan 14 Aug 2024 15:36 #8
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Ich habe heute zwei weitere Spanten ausgeschnitten, einmal mit aufgeklebt Plan, einmal mit Bleistiftzeichnung. Funktioniert beides gut und etwa gleich schnell. Aber das Sägen war wieder holprig und doch recht ungenau. Viel Nacharbeit nötig. Und einen Spant werde ich wohl nocheinmal sägen (müssen).
Ich denke nochmals über Alternativen nach:
Eine Dekupiersäge oder
mit Lasercutter.
Max baut eine Flugan 14 Aug 2024 17:06 #9
  • Dank erhalten: 1400
:plan: nu jammer mal nich! So viel zu sägen gibt's ja bei der Flugan nicht!
Sieh mal lieber zu, dass du vernünftige Schuhe und einen ordentlichen Helm für den Fahrer bekommst.
Viel Spaß noch beim werkeln!
Max baut eine Flugan 15 Aug 2024 11:56 #10
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Zwischenstand:
(siehe auch meine Frage in www.152vo.de/index.php/forum/bautipps-und-fragen/2558.html)
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, Hasse.69, Floh, OldGun
