Mal wieder etwas aus meiner Bastelwohnung. Bin ins untere Zimmer umgezogen, oben ist vollgemüllt.
Nee, oben ist vollgemüllt UND zu klein, also ne Etage tiefer weiter machen.
Unterkonstruktion für die MDF Helling gebaut (Tisch habe ich damals wohl nicht gut abgeschliffen, in der Mitte fehlen 5 mm, Spanten aufgestellt, mehrmals, bis es so passte, wie ich wollte.
So weit alles gut, außer, dass alles etwas schief wirkte, als ich probehalber die Coamings eingefädelt habe.
Ups, wat denn hier los, alles schief und null symmetrisch (dürfte allen Skua Bauern irgenwie aufgefallen sein)
Also erneut alle Mitten der Spanten, sowie Bootsmittellienie überprüft. Alles grade und stimmig. Abstände der Stringer und Chines passt auch, alles parallel.
Da die Unstimmigkeiten im Bug besonders ins Auge traten, habe Ich Spant 2 erneut ausgedruckt.
Und da fiel es mir schon mit bloßem Auge auf (nicht vergessen, ich baue größer, da sieht man vieles deutlicher). Nun Originalplan geöffnet und den halben Spant mal nachgezeichnet, gespiegelt kopiert und zusammengefügt.
Hier das Ergebnis:
Was in 1:5,2 2 mm sind, macht bei mit ein schönen halben cm Ungleichheit der Spantenhälften aus, dadurch verschiebt sich die Spantenmitte, beide Coamings laufen schief.
In 1:5,2 schleift man da etwas und die 2mm sind ausgeglichen (oder wie habt ihr Skuabauer das gemacht?, bei mir muß ich die eine komplette Coamingseite um 5mm anpassen, damit die Breite des Decks zwischen Außenkante und Coaming später auch gleich wird, momentan sind da 5mm Unterschied.
Nochmal: für die 1:5,2er Modelle ist das echt minimal unsymmetrisch, bei mir fällt das jedoch so stark auf, dass ich abändern muß.
Andy: Das war ein echt nettes Ostertelefonat, würd mich freuen, wenn zur Kieler Woche klappen würde
Mir fällt grade noch ein: Wenn jemand noch alte Speichenräder von Kinder- oder Puppenwagen rumliegen hat, dann her damit, ich kauf alles
Etith: Die Lösung kann so einfach sein. Es geht ja darum, dass es optisch später symmetrisch aussieht. Um den halben cm auszugleichen klebe ich auf der einen Seite eine 5 x 10mm Leite drann. So werden später beide Deckseiten gleich breit, weil der Abstand Bootsaußenkante/Coaming nun gleich ist. Auf der "Trageseite" ist es dann etwas stabiler gebaut.
Ich denke, das ist die einfachste Lösung, besser, als alle Nuten zu verändern.
